feixiang2011 发表于 2011-12-20 17:09:34
这样的矩形孔能做吗?
如图,这是个3个厚的铁片,我想在想在中间开一个矩形的孔。如图,请问这样的孔能开吗?问题是孔的四个角都是直角。如果要是能开的话麻烦说一下加工的方法。谢谢。
翔梦随风 发表于 2011-12-20 17:34:18
不知尺寸多大以及尺寸精度要求,如果要求不高的话可以用数控切割机,直接切下来,或者直接上冲床,3mm应该不成问题。另外还可以先加工出比公称尺寸小的孔,然后许多片叠加在一起,上插床。再有就是根据你要加工的数量,选择最适合的加工方式。
潘光学 发表于 2011-12-20 19:09:59
激光切割的话没问题。
技术流学徒 发表于 2011-12-21 10:55:15
中间打个穿丝孔,用电火花线切割
PC加工 发表于 2011-12-21 16:12:25
线切割应该比较简单吧
hdj3708 发表于 2011-12-22 08:28:30
尺寸精度要求不高上冲床,,用激光切割,线切割都可以加工出来的,很简单的事.
dt5530545 发表于 2011-12-22 08:55:06
不知道多大,尺寸小要求不高可以冲床加工
要求高的话,可以线切割,水刀,激光。
疾′风 发表于 2011-12-22 10:44:33
精度要求不高的话直接普通冲床就搞定了,要求高的话激光切割。
荡四方 发表于 2011-12-22 15:29:10
冲床直接可以冲,成本比激光低。
高大宽哥哥 发表于 2011-12-23 19:58:13
也可以用等离子切割机
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这样的矩形孔能做吗?
