hgzeee 发表于 2011-12-19 21:58:53
如何算牵引机的牵引速度?
挤出设备的大侠如何算牵引机的牵引速度,,,,,
plaspro 发表于 2011-12-20 10:18:19
根据挤出量V(ml/min)除以截面积(mm^2)即可求出大约值。
实际中牵引速度比这个略快。
hgzeee 发表于 2011-12-20 18:37:09
plaspro 发表于 2011-12-20 10:18 static/image/common/back.gif
实际中牵引速度比这个略快。
貌似不是这样算的吧,不是用电机转速和转速比,之类的算的吗,,??{:soso_e132:}
plaspro 发表于 2011-12-21 09:05:44
嘿,
根据牵引速度、电机转速去求减速比啊!
这只不过是一个从角速度到线速度的转换过程。
hgzeee 发表于 2011-12-22 22:30:50
plaspro 发表于 2011-12-21 09:05 static/image/common/back.gif
嘿,
根据牵引速度、电机转速去求减速比啊!
那得怎么算啊,,,汗,,,不会算啊,,{:soso_e101:}
snaki 发表于 2011-12-28 22:17:55
V=3.14DN   n=r/i    试试这个
hgzeee 发表于 2011-12-29 23:11:55
snaki 发表于 2011-12-28 22:17 static/image/common/back.gif
V=3.14DN   n=r/i    试试这个
兄弟,想问下D是什么值啊,,,谢谢,,
怕瓦落地2011 发表于 2011-12-30 19:28:39
根据产量来算基本上是对的,另外还考虑是收卷上还是人字板上,收卷上略快。
hgzeee 发表于 2011-12-30 22:19:16
怕瓦落地2011 发表于 2011-12-30 19:28 static/image/common/back.gif
怎么算啊,收卷,,,??
cbjx003534 发表于 2012-4-12 15:53:57
不会算啊。。。。。。。。。。。
查看完整版本: 如何算牵引机的牵引速度?
