whhatis 发表于 2006-12-12 11:49:42
粉末冶金零件的密度超差---[求助]
我公司最近有一大批的粉末冶金零件的密度超差,但供应商的检测报告是好的.我们对粉末冶金的密度测量方法有了争议.请那位专家提供下粉末冶金密度的正确检测方法啊
xgztf 发表于 2006-12-12 22:18:53
Re: 粉末冶金零件的密度超差---[求助]
因为粉末冶金产品带孔,所以密度的测量方法很多啊,不知道你们用的是那种方法,所指的超差是密度不对还是密度的一致性不对?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">用氣體測密度重復性好</FONT></P>
mixin 发表于 2007-1-9 23:39:27
Re: 粉末冶金零件的超差---[求助]
密度检测方法有GB,
双方要统一方法
最好参照国标,
一般零件是含油后用排水法做密度。
排水法做密度。
排水法是不错,不过如果是地密度的话一定要封孔:油或蜡。高密度就无所谓了,差别不会太大。
<P>可用排水法,但体积一定要测准确,实际上,孔隙就算有点大,水也不会轻易进去,因为你的测量时间很短.</P>
<P>测体积可用试管/量杯等,但读数误差太大,建意用精度稍高的电子称来测量体积,方法是,将被测物用绳索栓起,手牵住一头,将之放入水中,但不要将之接触到量杯底部,这时将量杯一起放到电子称上,读数即为体积的ML数!</P>
楼上说的是
查看完整版本: 粉末冶金零件的密度超差---[求助]
