关于CAXA的问题
各位大侠请教一下,CAXA能画三维的吗,老看到大家讨论实体和二维的,就是不清楚实体的是什么软件 CAXA也可以,另外solidworks、UG、Proe、Inventor等等都可以 CAXA制造工程师,可以画实体,然后生成轨迹线,生成加工程序 ╮诸、小飞。 发表于 2011-12-19 17:20 static/image/common/back.gifCAXA制造工程师,可以画实体,然后生成轨迹线,生成加工程序
CAXA制造工程师是一个软件吗? 铁未销 发表于 2011-12-19 16:34 static/image/common/back.gif
这个我知道,关键用到现在的CAXA都是画平面的,不知道怎么画实体 657193412 发表于 2011-12-20 17:05 static/image/common/back.gif
CAXA制造工程师是一个软件吗?
是的,一个三维软件,现在一些学生比赛,职工比赛都使用,很容易上手 657193412 发表于 2011-12-20 17:07 static/image/common/back.gif
CAXA分CAXA电子图版(只能画平面图),CAXA实体设计,CAXA制造工程师,后面两个可以画实体 CAXA制造工程师 可以做软体动画吗?例如胶皮的压缩变形。 铁未销 发表于 2011-12-21 11:11 static/image/common/back.gif
哦,这样啊,原来不是一种软件啊 ╮诸、小飞。 发表于 2011-12-20 18:41 static/image/common/back.gif
en ,懂了,有机会一定学习一下
