太阳升起 发表于 2011-12-16 17:39:58
机床检验,请教
数控加工中心的检验所用检具一般用多大的,比方说XH714检验X轴对Y轴的垂直度,检验书上说要求0.016/500。
但是这里的检具长度只有300,那么我只看任意300可以吗。要是有500长的检具的话,应该用500长的检具检验吗?
请专家指教下。谢谢。
shanxibaoji_12 发表于 2011-12-16 19:20:28
按比例缩小计算一下,,,,,,,。
yyuanchao1983 发表于 2011-12-17 23:17:07
是按比例缩小计算的。。。
真正的高手 发表于 2011-12-18 00:46:38
要是保险点,你分几次分段测量(最好测3次保证每次有100mm是重复的)吧,要注意检具本身的精度如何;应该先了解下人家机床垂直度是靠什么保证精度的。基本上要是加工的,可以用按比例反推算。
查看完整版本: 机床检验,请教
