求助杠杆原理,懂的解释下
这是个草图,红色线标示杠杆,支点是固定的,中间使受力物体,右边是弹簧。
在拉簧力不变的情况下,受力物体在什么位置受到的压力最小?
杠杆支点到拉簧距离是60mm,大概标了下位置1,2,3。
如果有准确的计算公式请告诉我,不甚感激。XYZ送上。
楼主这图什么意思?上下都是活动的板吗?弹簧固定在活动的板上,还是下板是固定的呢? 没看明白啊,下面能动吗?而且物体是什么性质的啊 红色线是板,要活动。拉簧上下拉,支点不动,圆的受力物体放哪个位置受得压力最小? 按力矩算的话应该是距离支点越远离越小,我觉得应该放在3点 按力矩算的话应该是距离支点越远离越小,我觉得应该放在3点 越靠近弹簧,受压越小 本帖最后由 风舞归蝶 于 2011-12-16 12:26 编辑
放在什么位置都是一样大,这个是脑筋急转弯嘛?
看错了,你有个固定点
有了固定点,当然是离固定点越近受力越大,越远受力越小了。 谢啦各位,XYZ就看我头像意淫下吧 风舞归蝶 发表于 2011-12-16 12:24 static/image/common/back.gif
看错了,你有个固定点
有了固定点,当然是离固定点越近受 ...
如果固定支点向外或向内移动,杠杆成外八字或内八字的话,受力哪种方式小呢?
