asalason 发表于 2011-12-15 17:31:05
溢流阀跳不了,急求对策!
我有个项目,给研磨设备加一个液压系统,用作冷却和润滑,是高压喷射切屑液。中间带了一个溢流阀,因为初期评估失误,买的是油液的溢流阀,现在用在切屑液系统里,用不了多久就失效了。现象是,不能调压了!溢流阀厂商分析说是切屑液不够润滑,造成阀芯不能运动,起不了调压!
请问各位高手,有没有对策,在换溢流阀的情况下,最经济的方式?拜谢!
everfree 发表于 2011-12-15 21:12:44
没系统图,不好乱说。可以换个水基液的阀试试。
seate 发表于 2011-12-15 21:58:07
不知道楼主研磨的工件是什么形状的
非要用高压水来冷却
我司研磨就用小水泵就KO了
还有就是你那个办法继续用目前的溢流阀成本太大了
坏的原因可能就是切削液里面有铁粉
导致阀芯卡死
我在飞 发表于 2011-12-16 09:10:53
建议自制一个膜片式的溢流阀吧。
学习进步 发表于 2011-12-16 11:11:53
如果继续使用这个阀,就在循环系统中过滤切削液
一切随弋 发表于 2011-12-16 11:53:01
过滤太费劲,还得更换滤芯
amqq0807 发表于 2011-12-16 12:31:40
溢流阀起主要作用的是阀芯配合表面的密封与弹簧的压力调节.
冷却液里有杂质靠过滤是滤不干净地,始终会影响配合表面的密封性能,导致泄漏和溢流压力的不稳甚至完全起不到溢流保压的功能.
弹簧在水质液体中也有可能会锈蚀失效,影响使用寿命和稳定性.
出于冷却需要,可否增大冷却液流量来替换高压输出.
成永 发表于 2011-12-16 13:54:49
我个人认为你那是溢流阀吗?应该用减压阀吧。溢流阀如果这样长时间工作损坏很快的!换成减压阀,再加个磁性过滤就没事了!!!!
wangqunfeng1979 发表于 2011-12-16 17:03:42
直接买个离心水泵就可以了
八哥来了 发表于 2011-12-16 18:54:06
要不换个气动控制系统吧 便宜点
页: [1] 2 3
查看完整版本: 溢流阀跳不了,急求对策!
