机械门徒 发表于 2011-12-15 01:30:58
听说车床上可以铣键槽也可以拉内孔键槽,具体做法如何?
拉内孔槽:用卡盘夹住工件,做一只小于內孔的刀杆,磨一个稍宽于键槽的白钢刀头,刀刅向前向后均可,对准工件中心,来回拖动大拖板,“用中拖板进刀切削深度” 前面的都能理解 引号内的我想不通,具体怎么个做法调整刀刃上下移动拉出规定的键槽深度。
铣键槽: 把工件夹装在刀架上 ,怎么找正工件的中心线,是不是要做夹具之类的辅助完成。
望大家激烈讨论下 小白强烈要求有经验的前辈发言、指导后辈进步
补充内容 (2011-12-15 12:37):
看了回帖才知道自己错在老认为内键槽要在顶部或下部原因是用过牛头刨。 虽然现在很现代化没必要用这种老掉牙的方法。 但本小白坚持认为,这些经验往后再生产过程中很多领域都是可以借鉴的。积累中,继续期待中
机械门徒 发表于 2011-12-15 01:39:43
哇哇哇、那么多人进来看都不发表意见 ,劳烦金口讨论下{:soso_e109:}
害怕伏枥 发表于 2011-12-15 05:41:58
“引号内的我想不通”,磨把刀,到车床装上试试。
铣短键槽不拆刀架,拿根轴去比划比划,看看能不能安装。
小虾1111 发表于 2011-12-15 07:28:19
用大拖板加工内键槽是在侧面加工.加工外部键槽应该是卡盘上夹洗刀.工件安装在中拖板上.没有试过.
sheetworks 发表于 2011-12-15 08:18:44
可以加工   中心完成。
taojiannong 发表于 2011-12-15 08:19:05
现在社会这么发达,有必要这样做吗?!做了也是劳民伤财。
东海fyh126 发表于 2011-12-15 08:27:25
大拖板加工内键槽是在侧面加工.加工外部键槽应该是卡盘上夹洗刀.工件安装在中拖板上,都干过,铣键槽得搞个动钳口固定在中拖板上用来夹紧待铣的轴;大托板加工内键槽是旧车床拆掉走刀箱,设计一个杠杆靠人工牵拉刨键,数量少的话也可以手摇刨出。
gfj 发表于 2011-12-15 09:35:06
学习了。。。。。。。。。
hollo2000 发表于 2011-12-15 11:44:18
对车床有伤害的吧   这么做应该算撞击???????????
停了。 发表于 2011-12-15 12:22:13
这个我划过   白钢刀打横装加工侧面刀头中对零件的中高   最好有快速的车床    ,“用中拖板进刀切削深度”白钢刀按原来那些刀装的小拖板上自然就按中拖板进刀咯
查看完整版本: 听说车床上可以铣键槽也可以拉内孔键槽,具体做法如何?
