不锈钢304采用CO2保护焊,焊渣太多!
求助:不锈钢304采用CO2保护焊,焊丝选用不锈钢的,这样的工艺可行吗? 焊渣太多。不锈钢304采用CO2保护焊,焊丝选用不锈钢的
问题1: 这样的工艺可行吗?
问题2: 如果说可行的话,焊渣不会产生铁基材料,导致其后面容易生锈?
问题3: 会存在什么潜在不良吗?
焊渣太多,附图
备注:问题2/3好像与问题1有点重复,但还是问清楚点好。呵呵 你看可以采用氩弧焊吗,那样焊疤会少点。 这个工艺是可行的,但是气体要采用98Ar%+2%O2 ,可以减少飞溅,焊缝成型也好。看了你的照片后 感觉你的304怎么是灰色的啊 不知道是不是照片照的问题 还是本身你们的304就是灰色的啊 楼上正解,混合气体就可以了的,然后打磨一下,很漂亮的 d7598442 发表于 2011-12-15 08:57 static/image/common/back.gif
这个工艺是可行的,但是气体要采用98Ar%+2%O2 ,可以减少飞溅,焊缝成型也好。看了你的照片后 感觉你的304怎 ...
是有点灰色的,相片是没问题的,难倒是有什么地方会有疑义?
emop 发表于 2011-12-15 11:38 static/image/common/back.gif
我们公司用的304是银白色的 ,所以我有点疑惑, 你拿磁铁去试试 看看能补能吸上我怀疑的 铁素体的不锈钢 不是奥氏体的 哈哈 d7598442 发表于 2011-12-15 08:57 static/image/common/back.gif
记得应该是98%Ar+2%CO2。
用混合气是完全可以的,因为不锈钢焊接时本来就很黏,所以飞溅的粘性也很大,焊渣不容易清理,焊接前可以喷涂防溅剂,焊后容易清理一些。
本帖最后由 d7598442 于 2011-12-16 15:11 编辑未完不续 发表于 2011-12-15 16:16 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
记得应该是98%Ar+2%CO2。
是98%Ar+2%O2 我们公司一直用的就是这个比例的 标准ISO 14175 表2中的 M13类气体成分; 你说那个比例是ISO14175中M12,我们没有实际用过 不知道效果怎么样 呵呵 你的产品焊接飞溅多,看来是不对的,304焊接后应是金黄色才对。而且不绣钢丝如果是用co2保护,和混合气保护,焊丝是不同的。不管采用那种方式,如果发灰那一定是保护不好, 这就是不绣钢物点
