Thanatos 发表于 2011-12-13 13:06:03
洗涤设备的安全使用注意事项
洗涤设备的安全使用注意事项虽然现阶段洗涤设备的消费群体越来越多,但是也有一些洗涤设备情况事故经常发生。所以呢,为了提醒广大用户的安全利益,使用之前一定要详细的看看使用说明,尽可能最大限度的维护自身的利益和安全!
下面由我为大家介绍关于洗涤设备使用时须注意的几个细节:
1.使用后的射弹,必须回收以免误入用户下水道,造成堵塞,破损严重变形的射弹不能继续使用,避免影响清洗效果或发生事故。
2.如遇工业洗衣机等洗涤设备的清洗管路中有问题,使射弹无法通过时可用发射器在不安装射弹情况下,配备好发射凸头,自回水管用气压发射,使射弹从进水管口排出。
3.使用空气压缩机时,需完全打开排气阀门,否则排气量小,直接影响射弹在管中运行速度或停止运行,必须使用随机所配高压连接管,因使用其它或规格较小的高压连接管,导致清洗效果不佳,或产生事故,我处不负任何责任。
4.排水所需压力不能太大,以免导致排水过程中喷水,影响室内卫生,因人而异,达到个人能控制为准,建议所选匹配空气压缩机应是:排气量≥0.17立方米/分钟、储气量≥30升,能达到更好的操作和清洗效果。购买时请查看机器内机油情况,因使用空气压缩机时,气缸头及铜管部分会产生高温,请勿用手触摸,以免烫伤。
查看完整版本: 洗涤设备的安全使用注意事项
