油缸混入空气危害/异常响动/振动
根据液压李工分享液压油缸混入空气危害:a.油缸混入空气后,会使活塞工作不稳定,产生爬行和振动,
b.还会使油液氧化变质、腐蚀液压系统和元件。
c.当油缸竖直或倾斜放置时,积聚在活塞下部的空气不易排出,一旦受到绝热压缩,便会产生较高的温度,以致烧毁密封元件,油缸在运动中有时会产生不正常的声响与振动,但这种情况不到严重程度,不易被察觉。
液压李工认为声响的来源可能有以下两方面:
a.滑动金属表面的磨擦声响:这是由于滑动面的油膜被破坏或压力过高而引起。此时,必须立即停车检查,否则将导致滑动面烧结。
b.密封件出现声响:多数是滑动面间的断油造成的。 沙发,顶一下。。。。。。。。 {:soso_e113:}我是来赚取积分威望的 那空气一般用什么方式排除 学习了
RE: 油缸混入空气危害/异常响动/振动
czd 发表于 2011-12-14 11:52 static/image/common/back.gif那空气一般用什么方式排除
油缸空气一般通过活塞长行程往复运动几次就可以排除.也可以通过油缸上的排气孔排除. 楼主分析的很详细,谢谢分享。 空气的混入还会造成“气蚀”,损坏零件基体 其实声响也有可能是气蚀引起的,这种响声类似于爆炸 czd 发表于 2011-12-14 11:52 static/image/common/back.gif
那空气一般用什么方式排除
经过几次把油缸开到顶,就可以去除油缸混入的空气。{:soso_e104:}
