savion168 发表于 2011-12-8 22:44:43
直槽钻 钻浅盲孔不行,钻通孔就没问题, 怎么会这样?
D8.015的直槽钻加工灰口铸铁250 钻孔钻盲孔(5mm)的 200多就崩刀加工通孔的时候10MM 能做600多个怎么回事? 求高人解释,
狙击手 发表于 2011-12-9 00:27:56
还有什么条件变化了?
qiuhongj 发表于 2011-12-9 07:00:04
孔深一样吗?转速一样吗?进刀量一样吗?冷却有没有?{:soso_e100:}
张益达 发表于 2011-12-9 16:11:18
钻到5mm的时候直接就拔出来了吧?应该在里面稍微保持一下,保证切屑都被断开了。
savion168 发表于 2011-12-9 23:51:58
qiuhongj 发表于 2011-12-9 07:00 static/image/common/back.gif
就除了孔深不一样其他都一样一个是盲孔(4mm) 一个是通孔(12mm)
savion168 发表于 2011-12-9 23:52:56
张益达 发表于 2011-12-9 16:11 static/image/common/back.gif
是灰口铸铁屑都是很碎的。
dylbn 发表于 2011-12-10 10:02:35
崩刀,是什么具体情况?描述清楚失效情况
savion168 发表于 2011-12-10 10:27:55
dylbn 发表于 2011-12-10 10:02 static/image/common/back.gif
崩刀,是什么具体情况?描述清楚失效情况
中间开直接变成两半   就是沿着那直槽 成两半了
lu_liqiang06 发表于 2011-12-10 10:32:17
                  直槽钻开槽有问题
lishaoweilsw 发表于 2011-12-11 19:17:44
还有什么条件变化了?
查看完整版本: 直槽钻 钻浅盲孔不行,钻通孔就没问题, 怎么会这样?
