feixiang2011 发表于 2011-12-8 21:39:37
控制箱内的电线怎么用solidworks画出来啊?
控制箱内的电线怎么用solidworks画出来啊?要说其他的东西倒都还好画点,就是电线最麻烦了,不知道怎么画,主要是电线的走向都是一些没有规则的曲线啊,看着都乱七八糟的,谁有好的办法说说应该怎么去画啊?谢谢。
爱上平淡 发表于 2011-12-8 21:51:35
以目前个人知道的讲,我会采用空间3D草图绘制,然后扫描。本人画过,就如电话线一样,可能不规则的3D空间曲面需要耐心点画。。
浪卷云 发表于 2011-12-9 09:00:34
SW里面有个管路设计插件,可以直接直接调用法兰、三通、电缆固定头之类的零件,之间连接的硬管和软管(包括线缆)可以根据你绘制的3D草图直接生成,无需扫描之类的操作。
lernen 发表于 2011-12-9 09:57:19
画个盒子盖上,里面电线没必要都画上去吧,有头有尾有编号就好了赛
money 发表于 2011-12-9 16:30:15
干嘛要画?作效果图也用不了SW吧!
chidiandong 发表于 2011-12-9 23:07:35
还有这样的好招,以前可没用过。
chidiandong 发表于 2011-12-9 23:09:54
还有这样的好招,以前可没用过。
专挖防火墙 发表于 2011-12-10 09:23:34
浪卷云 发表于 2011-12-9 09:00 static/image/common/back.gif
SW里面有个管路设计插件,可以直接直接调用法兰、三通、电缆固定头之类的零件,之间连接的硬管和软管(包括 ...
{:soso_e100:}正解。而且可用自动计算电线的长度,并可加入到材料表中。
(solidworks有专门的教材《Solidworks高级教程.管道与布线》)
下图蓝色部分是选中的管路,长度是2331mm。
李佳禾 发表于 2017-11-24 11:24:26
你是怎么办到的太棒了、
玛朵布莎 发表于 2017-11-24 15:06:54
这两天同在折腾布线,网上教程少的可怜,书倒是有,不过是14版的教程,我用的16版软件,让我费解的是,14版和16版是不是操作方式不一样,不知道是软件版本原因还是插件的关系,同样的操作,视频里面的14版可以完成,我就是做不出来,折腾了很久,发现操作步骤顺序有点不一样,但还是处于抓瞎的状态,楼主有好的教学材料或者视频一起分享分享呀
查看完整版本: 控制箱内的电线怎么用solidworks画出来啊?
