实华设备 发表于 2011-12-8 14:33:37
浅析水流指示器
水流指示器别称直通叶轮视镜、叶轮视镜、直通浮球视镜、浮球视镜液流观察器、流量指示器、监流器、单管式直通流量视镜,属直通视镜,是观察管道内介质流动情况的必要附件。
一、水流指示器的构造
      水流指示器由膜片组件、调节螺钉、延迟电路、微动开关及连接部件等组成。按叶片形状可分为板式和浆式两种,板式叶片多采用橡胶材料,面积相对较大,灵敏度较高;浆式叶片则多采用薄铜片。按连接方式分为插入式和管式。安装时法兰底座焊接在配水干管相应位置的开口处,有一种美国马鞍式水流指示器也属插入式连接方式,其连接部件为鞍座;管式连接部件为一小段和水流指示器连为一体的干管,一般小通径采用螺纹连接,大通径则采用法兰连接。
   一、水流指示器的作用
      水流指示器主要在自动喷淋系统中起着检测和指示报警区域的作用。它安装在分层或区域的自动喷淋系统的水平干管上,楼层或分区的水流指示均与消防控制中心按地址编码编人程序。一旦某层的房间发生火情,喷头开始喷水,当系统水通过指示器时,接通指示器内的触电电路,并在控制台上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。同时,输水管中的水流推动水流指示器的桨片,通过传动组件,令微动开关动作,使其[常开]触点接通,讯号传至消防报警中心,显示出该区域发生火警之声光讯号。
   二、水流指示器的安装要求
      水流指示器必须水平安装,桨片下垂并与水流方向垂直。且水流方向,必须与水流指示器外壳上的流向箭头方向相符。连接水流指示器的前后直管段,其长度不小于自身管径的5倍。各种公称管径,须选用相应规格的水流指示器。
   综上所述,水流指示器是自动喷水灭火系统中的重要组件,它对系统实施监控,起着非常重要的报警作用。在个别小型的单独自动喷水灭火系统中,也有水流指示器和逆止阀代替湿式报警阀的,用水流指示器的电气开关直接导通电警铃报警,发现问题最多也是施工单位最头痛的是水流指示器安装调试达不到要求。
查看完整版本: 浅析水流指示器
