为什么轴承会打不进去呢?
以前公司设计的轴承位,轴的公差都在-0.01到-0.02之间。现在我把它们改为+0.004到-0.01之间。为什么轴承会打不进去呢?请教各位高手!补充内容 (2011-12-9 08:11):
我看很多社友都选择上零下负的公差,我的机构是一个空间连杆机构,要求是结构紧配上去,运动才会平稳,不经常拆卸。 本帖最后由 frazil 于 2011-12-7 22:05 编辑
可以把你的图纸发出来吗?是除了这个尺寸变化之外其他都没变吗?圆柱度呢?粗糙度呢?还有其它一些东西?
有点匪夷所思。
修正,看成孔位了,轴的话就好理解了,过盈了
frazil 发表于 2011-12-7 21:28 static/image/common/back.gif
只轴承位公差变了,其他都没更改 没有特殊要求的话,轴承的内径公差都是-x.xx到0的,按照你给的公差最大间隙量也就0.01(而且是在轴承尺寸偏差为0,轴承位尺寸偏差为-0.01的时候),最大过盈估计得有0.06,这样的话还是过盈的几率要大。所以肯定不好装,也不是说就不可以过盈,这要看你要求。一般机床上的轴承位的配合都选负偏差到0的,这样便于安装。 这个过盈量也不是特别大啊,是不是轴的直径超差了?或者是轴上有毛刺?抹点油轻轻敲进去。 过盈量不大啊,应该容易安装进去。 多大的轴承?怎么图片看不到呢?
我没查公差配合是否合理,一般来说,如果公差配合与粗糙度都合理,那毛病就出在形位公差了。很多企业都没有计量部门,轴孔的测量只是用简单的通用量具来测量,很难发现形位公差的真实情况,尤其是设备较差,老旧,更容易形位公差超差。相对来说用通止规测量可以将形位公差包含在内,零件的一致性较好安装的一致性也会好一些。 轴承公差没变的话,你改了图纸,间隙太小。 8楼的话很有道理!装配不进去的原因很大的可能在形位公差和尺寸公差的综合影响。技术上称公差的包容性原则!实际上那轴超差了!
