数显千分尺的精度能确保多少?
图纸要求公差为+0 -0.002 尺寸为3.33 用三丰的数显千分尺(数显为0.001)可以检测吗?是否可以用杠杆千分表+00及标准量块经行对比测量?请高手指教,谢谢。最好有根据。 本帖最后由 扬天测量 于 2011-12-7 19:37 编辑第二种方法可行,但是建议表的精度再高一点,还要注意零件的锥度和直线度误差带来的影响;第一种不靠谱,你看他们产品的说明书有精度指标 扬天测量 发表于 2011-12-7 19:35 static/image/common/back.gif
第二种方法可行,但是建议表的精度再高一点,还要注意零件的锥度和直线度误差带来的影响;第一种不靠谱,你 ...
您回答的很对,我也是这么认为的。但是没有充分的证据或理由说明数显千分尺不准,现在日本三丰卖的数显千分尺竟然把精度写成0.001,而我的客户很相信他们。郁闷中。 谁有很好的证据吗?最好是权威的。 三丰的数显千分尺达不到这个精度.你们客户很有意思{:soso_e101:} 数显千分尺的分辨力是0.001mm,而0-25数显千分尺的最大允许误差0.004mm,考虑使用方法环境人员等还要增大 第二种方法准,第一种使用千分尺的方法要考虑测量人员的手法等会有误差 两种方法可能都不行,建议使用比较仪加标准件或量块比较测量 自己做一个GRR分析就是了,这个直接看数据,我认为是肯定不行的,起码大于30%了。第二种稍微好点,但是用起来麻烦一点,抽检可以,全检不行 用数显千分尺再加一块4等二级的量块配套使用,很多工厂都用这种方法,国家标准千分尺的示值误差是正负4个微米内,你用一块3。33毫米的量块检定一下千分尺这个点的误差,记下,测量工件时再把这个误差考虑进去就可以了。
