583870726 发表于 2011-12-6 22:07:58
有高手可以介绍下好的刀具吗?
说一下我要做的东西。
外面是一个不规则的形状,里面有个直径35MM的孔可以定位,要转个直径4MM 深度7MM的 孔 精度是0到正0.01MM。
以前我是用普通铣床定位,先用球头铣刀改成钻头,然后用纱布磨掉侧刃,钻出负0.05的孔
然后用4MM的钨钢棒绞出来的
现在老板说速度慢然后精度达不到要求要用数控铣床做。
请问有没有合适的刀具?
以前看过一种U钻 不知道行不行
有没有懂行的人给个意见。
等待高手解答。
fmdd 发表于 2011-12-7 08:24:04
直径4MM 深度7MM
U钻搞不掂,没这么小的U钻
LONGLIAO 发表于 2011-12-7 10:11:50
什么材料?最好有图纸。。。。
六角车 发表于 2011-12-7 10:53:59
你老板说的不错,还是上数控铣吧,普通铣床加工0.01的公差是很困难的。不论是单件还是批量加工效率低,废品率高。当然没数控用铣床干,对铣工的的技术和细心都是个考验。
yg196733456 发表于 2011-12-7 11:47:51
U钻只能半精加工,再说U钻也没这么小的。你这个上了数控铣还是要钻孔然后再铰孔的。
apanpyl 发表于 2011-12-7 15:33:34
发个图纸出来啊,这样别人好参考吧,我是新人随便说说。。。
583870726 发表于 2011-12-11 12:56:53
b哥们 不是我不想上图 是我不会上啊 。
还是要用加工2次啊,我钻的材料是不锈钢的,用铣刀磨出来的 刀具用的时间不知道是多长,不敢用数控铣,
有没有什么好刀具啊
断缰ミ埜马 发表于 2011-12-11 16:35:51
若是这个精度要求,钻孔-铰孔就可以了,若是还有较高的位置度要求,就得先中心钻引钻-钻孔钻孔-铰刀,要是孔比较大的话,建议将铰刀改为镗刀!
huafengno1 发表于 2011-12-11 20:40:09
   还是上数控铣吧
小一克sheng 发表于 2011-12-21 00:39:16
没有更好的刀具。钻铰的方法也只能这样了。请抓紧时间做,别等了
查看完整版本: 有高手可以介绍下好的刀具吗?
