yaozhe05 发表于 2011-12-6 21:45:49
为什么手动来弯14的不锈钢管子老是就瘪了?
为什么手动来弯14的不锈钢管子老是就瘪了,请高手们指点。
oliver97 发表于 2011-12-6 22:11:39
i灌沙 堵两端再弯是不会瘪了
xlf63 发表于 2011-12-7 08:12:07
管形弯曲瘪不瘪,它和弯曲的相对弯曲半径,相对壁厚,何种材料,采用何种弯曲形式等多有关系。不是一句话能说清楚滴。
fmdd 发表于 2011-12-7 08:18:14
灌水之后冰冻,灌二氧化碳干冰,再拿出来弯管
弯管是很容易瘪的,这个要靠经验,材料不同、弯曲半径不同、工装不同,弯曲速度不同,摩擦系数不同,都有可能瘪,我以前弯矩形管和圆管,用简易工装折腾过个把星期,发现弯管不是个简单的活
李自帅1172 发表于 2011-12-29 15:10:05
你应该做一套工装,先做一个定滑轮和一个夹具把管子夹住,再做一个动滑轮,把管子挤在滑轮槽中间让动滑轮绕着定滑轮转。管子要和滑轮槽配套。
浣溪沙 发表于 2012-2-26 22:51:10
建议楼主学下材料力学。二楼正解,现在不是有弯管机吗?
雁南飞00 发表于 2012-2-27 13:56:08
直接弯会瘪吧!!!!
ZYL1979419 发表于 2012-2-29 09:06:52
我们采用灌沙子的方法,效果还行
acai819 发表于 2012-2-29 11:45:34
说句不专业的话,受力不均匀
成永 发表于 2012-2-29 19:19:26
用弯管机吧!别的不一定好用
查看完整版本: 为什么手动来弯14的不锈钢管子老是就瘪了?
