请教高手,SW有没有这个功能?
这是一个仪表门,图中蓝色图为从CAD中拷过来的,现在我想知道怎么确定它们的互相位置,我想只用智能尺寸标注固定到左边和到上边的距离使草图放到正好的位置在拉伸切除,有没有好办法?要是重新标注的话还得一个一个的标,太麻烦,就是因为孔太多了才想一下复制过来的。 {:soso_e121:}没搞过 等高手解决 添加关系加尺寸约束 如不需变更尺寸,可全部选中再固定。 没试过等高手解决学习这些孔简化一下,用阵列可以吗?这种CAD图拷贝上去的东西,粗暴处理了,以后改动起来后悔死。 建议采用列阵和添加尺寸关系约束,没有好的办法。一步步的来 fzh2933 发表于 2011-12-6 22:29 static/image/common/back.gif
如不需变更尺寸,可全部选中再固定。
但是固定了之后再想移动就移动不了了。还有没有其他的好办法吗? wangeddiee 发表于 2011-12-7 08:01 static/image/common/back.gif
以后改动起来很麻烦吗?你以前遇到过这种情况吗?还有没有跟好的办法?可以阵列但是这些孔的尺寸不一样,而且还比较多。如果要是使用阵列的话是阵列草图更方便还是阵列特征呢? 勤能补拙,好好努力吧。
