FANUC系统,如何不用钥匙就可以修改刀补值?需要修改哪个参数?
车间别的FANUC系统都不用钥匙就可以修改刀补值,只有2台数控车需要钥匙才能修改刀补值。请教:如何不用钥匙就可以修改刀补值?需要修改哪个参数?
补充内容 (2011-12-31 14:27):
是不用钥匙修改“磨耗”值 这个不是参数控制,是PMC梯形图控制的,需要修改梯形图~ 该问题尚未得到解决,还有哪位高手知道这(要用钥匙才能修改“磨耗”值)是怎么回事吗? PLC控制的,不清楚哪一个
改为常开就可以了 汉川机床 发表于 2011-12-31 18:44 static/image/common/back.gif
PLC控制的,不清楚哪一个
改为常开就可以了
客气,上次看见忘了看一下!不知道是哪个开关改为常开就可以不用钥匙! 我也想知道这个问题的解决方法 强制G46.3应该就可以了~~ ray1112 发表于 2012-2-2 12:20 static/image/common/back.gif
强制G46.3应该就可以了~~
谢谢大侠,学了一下,有两个疑问
1、G46.3 与G46.4、G46.5、G46.6都是什么关系?都分别控制什么?
2、我不是想让程序保护锁失效,只是想让“磨耗”值在不用钥匙打开程序保护锁的情况可以修改,强制G46.3 能达到该目的吗?
3、“强制G46.3” 怎么操作?
ray1112 发表于 2012-2-2 12:20 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
强制G46.3应该就可以了~~“PS:为什么不去问设备维护拿钥匙呢~~”
我们这里程序归工艺管,担心别人修改程序,所以钥匙一直在工艺手里而不在机床上。
但是有1-2台设备,必须使用钥匙才能修改“磨耗”值,由于刀具磨损操作者需要经常修改“磨耗”值,这样钥匙就要在机床上,这样就难以避免别人修改程序,这样就给管理增加难度。
耶稣爱子 发表于 2012-2-4 08:18 static/image/common/back.gif
我们这里程序归工艺管,担心别人修改程序,所以钥匙一直在工艺 ...
让他改下参数~~再把PLC改下就可以做到只锁程序不锁刀补了~~
