千门 发表于 2011-12-6 15:38:20
减速机的轴在转动时,摆动较大,噪声较大
减速机的轴在转动时,摆动较大,噪声较大,是怎么了,有什么好的解决方案?谢谢大神
frazil 发表于 2011-12-6 16:02:56
应该详细说一下,比如是在多大转速下,带载情况,大致结构等,还有,是何种扰动,简单描述一下,要不不好回答
千门 发表于 2011-12-6 16:38:53
frazil 发表于 2011-12-6 16:02 static/image/common/back.gif
应该详细说一下,比如是在多大转速下,带载情况,大致结构等,还有,是何种扰动,简单描述一下,要不不好回 ...
转速大概是1500r/min;功率7.5KW;
是调合工业润滑油机油的。
是轴上有搅拌叶片,带动搅拌调合润滑油。
轴在转动的时候轴心划成小圆。
大概就是这个情况,其他的不清楚了...
尧滚龙83 发表于 2011-12-6 17:10:31
转速过高,轴径多大?轴多长?下端或中间是否有支撑?
宇希 发表于 2011-12-6 19:18:31
是不是轴的轴承老了?
kongping 发表于 2011-12-6 21:50:34
根据描述,像是减速机上的轴承损坏了。停机时,可以用手晃动一下搅拌轴(减速机输出轴端),看有没有晃动量,有的话,就是轴承坏了,需要换轴承。换完轴承,还要检查一下减速器齿轮的磨损情况,若磨损过大,也需要更换齿轮,掏银子吧。
飘渺孤鸿 发表于 2011-12-7 09:40:26
换对轴承试试,是不是有磨损啊?
frazil 发表于 2011-12-7 10:19:51
千门 发表于 2011-12-6 16:38 static/image/common/back.gif
是调合工业润滑油机油的。
是轴上有搅拌叶片,带动搅拌调合润滑油。 ...
你还应该描述详细点,包括支撑之类的。
不过据你描述的情况,可以猜测可能出现以下几个情况:
1.轴承部位轴颈可能被咬坏,类似脱皮或者点蚀,孔形成喇叭口状态
2.轴承润滑和散热有问题,扰动之后轴承出现损坏,运行时出现高温情况
3.扰动进一步造成齿轮出现损伤(啮合不正确的结果)
你可以检查一下用后的损坏情况,把大致结构画一个见图,这样才好讨论解觉。
千门 发表于 2011-12-7 13:22:31
kongping 发表于 2011-12-6 21:50 static/image/common/back.gif
根据描述,像是减速机上的轴承损坏了。停机时,可以用手晃动一下搅拌轴(减速机输出轴端),看有没有晃动量 ...
谢谢大神,有没有是轴弯曲了的可能?
gfj 发表于 2011-12-7 13:53:09
一切皆有可能。。。。。。。。。
查看完整版本: 减速机的轴在转动时,摆动较大,噪声较大
