刚从客户那里拍来的新型焊接工装的应用案例照片
为保证焊件尺寸,提高装配精度和效率,防止焊接变形所采用的夹具。随着机械制造业的飞速发展,产品的更新换代越来越快,传统的大批量生产模式逐步被中小批量生产模式所取代,机械制造系统欲适应这种变化须具备较高的柔性。国外已把柔性制造系统(FMS)作为开发新产品的有效手段,并将其作为机械制造业的主要发展方向。柔性化的着眼点主要在机床和工装两个方面,而组合夹具又是工装柔性化的重点。组合夹具是一种标准化、系列化、通用化程度很高的工艺装备,它是由一套预先制造好的各种不同形状、不同规格、不同尺寸、具有完全互换性的标准元件和组合件,按工件的加工要求组装而成的夹具。由于组合夹具使用完毕后,可以拆卸、清洗,重新组装新的夹具。因此,组合夹具的应用非常普遍,尤其适合于多品种、中小批量的生产 不错,看起来实用的东西 小型的比较实用~~~~~~~ 组合式夹具,就是太大,有时感觉笨重了些。
专用式夹具,一旦产品改型,往往就得废了。 学习一下长长见识,呵呵,估计你的客户看了何能会生气 我记得以前在一汽和一拖看见过不少类似的夹具,加工异形件用的。 我们新产品试制都是用的组合夹具,就是精度调整比较费时。 学习一下长长见识。{:soso_e113:} 感觉有点大,反而觉得这东西做为大批量生产会性价比高些
逸宇 发表于 2011-12-11 07:14 static/image/common/back.gif
我们可以更具客户的实际情况,帮助客户分析用柔性工装还是用专用工装。 我们也有小规格的。
