华骏机械 发表于 2011-12-5 13:11:45
液压缸孔大了,急死人了
360的缸,內孔被工人看错了数据车大了,加工成了360.60,
还能不能用啊?我也没搞过液压,急死人了
HC小丁 发表于 2011-12-5 13:18:51
做配件啊,怎么不能就这么废了!回用,算工废!
everfree 发表于 2011-12-5 13:52:28
工作要求不太高的话,可以用。
sfish 发表于 2011-12-5 13:59:24
把活塞轴干大点就可以了
fliulyg 发表于 2011-12-5 14:07:14
sfish 发表于 2011-12-5 13:59 static/image/common/back.gif
把活塞轴干大点就可以了
所有配套的密封等全部得改,非标了!!!1
399684470 发表于 2011-12-5 14:27:31
楼上哥们说的很是有道理··非标了· 补救的方法也可以选择表面处理的方式来改变其尺寸 然后再加工其要求的尺寸。
模具小侠 发表于 2011-12-5 14:34:46
有解决的办法,刷镀。但是那样成本比重新加工可能还贵!
mojixia 发表于 2011-12-5 14:45:05
一两个就报废好了,非标的密封件得开模,成本有点大,后续维修会麻烦。量多的话,非标吧。要不少赚点,内表面电镀修复尺寸吧。
hiab 发表于 2011-12-5 14:51:48
活塞缸的话肯定是不能用了,密封件件都要更改型号,非标了!
如果是柱塞缸,没问题,可以照样用!
Richard-敏 发表于 2011-12-5 15:06:55
那就整个做大一点,没事的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 液压缸孔大了,急死人了
