怎样加工这款产品?
这款料怎么在车床上面加工想了半天没上面好办法 看着好复杂!看不清楚!!!!!!!!!! 怎么没人回复呀 这款料是压铸好了的 只要加工上面表示了的小槽用车床加工 不知道装夹怎么装 二楼候座 发表于 2011-12-6 00:15 static/image/common/back.gif怎么没人回复呀 这款料是压铸好了的 只要加工上面表示了的小槽用车床加工 不知道装夹怎么装
零件做出来了吗? 这是用在什么上面的东西,感觉像电器街接头啊~ 很复杂 学习一下 高手出来 本帖最后由 六角车 于 2011-12-30 19:28 编辑
三爪卡一棒料,粗细比82.6底平面小一点,然后头部车与小孔差不多的圆,前端套丝后把活装上,加垫圈用螺帽压住M10口部,即可车空刀槽了。这个棒料俗话叫“胎”,记住,一批活没干完不要把胎卸下来,一旦卸下来,就很难再装正。
你这个帖子应发在机加工的板块,那样就能得到更多人的帮助。
水春 发表于 2011-12-20 21:47 static/image/common/back.gif
零件做出来了吗?
做出来了是在加工中心上面做一个偏心的套子把尾部套住(要车的那个头和车床是同心的)然后用尾座的顶针顶住 就OK了
六角车 发表于 2011-12-30 19:23 static/image/common/back.gif
三爪卡一棒料,粗细比82.6底平面小一点,然后头部车与小孔差不多的圆,前端套丝后把活装上,加垫圈 ...
谢谢你的意见 我之前也想过要是棒料顶住用螺钉来锁很麻烦 装夹时间长而且就像你说的拆下来就不行了 下次调机就很麻烦 这款料是压铸的 每月都来1000把个 用这种方法很是麻烦
