怕瓦落地2011 发表于 2011-12-4 10:47:59
这样的刀具可行吗?
加工如下图所示的零件,图中孔的圆弧部分想用自制的刀具加工,刀具请见另一张图。我现在的方案是刀具放置于一夹具上,
然后装在摇臂钻上加工,在此我想请教各位大侠,这样的加工方案是否可行?另外我想说明的是图中只有一个孔(我手头现无该零件图),但实际零件是两排孔,一排9个,另一排10 个。
重要补充:不少网友说用内R刀具,现加大孔的尺寸,即大圆直径为了100,小圆直径为65,在此我想问一下有没有这么大的内R刀具???
驽马 发表于 2011-12-4 10:55:31
没有明白,下面的一个图是刀具的图吗??
刀具应该是内凹的圆弧吧
lu_liqiang06 发表于 2011-12-4 11:21:09
                      用内R刀就好了QQ121720544
怕瓦落地2011 发表于 2011-12-4 11:46:07
一般刀具有三面二刃一尖,而我这个刃具只有两个面一刃一尖,即前刀面,主后刀面,主切削刃,刀尖。没有副后刀面与副切削刃,不知道是否可行?
智慧平庸 发表于 2011-12-4 11:49:28
请问零件和刀具是何材料?
怕瓦落地2011 发表于 2011-12-4 12:52:11
智慧平庸 发表于 2011-12-4 11:49 static/image/common/back.gif
请问零件和刀具是何材料?
零件是胶木或尼龙,刀具想采用白钢
东海fyh126 发表于 2011-12-4 13:03:12
楼主的刀具没后角怎么加工啊。。。。而且弧度相反了。可以定制成型的锪钻,先加工13的孔,在加工弧面。
lu_liqiang06 发表于 2011-12-4 13:18:49
                              内R刀
喝雪花干车床 发表于 2011-12-4 14:18:53
直接用刀靠的话不怕震刀吗
zjut09 发表于 2011-12-4 14:26:15
用内r刀就行了、、、、、、
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这样的刀具可行吗?
