英国牌号EN36的精密铸造方式,求助
请看下图,材质是英国EN36钢,客人要求用精密铸造的方式,恳请各位能否给一个解决方案?是做硅溶胶熔模铸造还是水玻璃熔模铸造?EN36A 对应的美国牌号 3310
EN362对应的美国牌号8620
EN36C对应的德国牌号14NiCrMo134
都没有中国对应牌号,是不是需要专门配料?难度高吗?
理论说,硅溶胶与水玻璃都可以,因为没有看到你尺寸,也没有表明性能要求,不能说死,
但你要求表面性能,就必须是硅溶胶了,水玻璃达不到,
铸造出来你这个图形,是没有问题道, 2266998 发表于 2011-12-2 11:10 static/image/common/back.gif
但你要求表面性能 ...
谢谢您一直的襄助,它的重量大概是3-4公斤,上下长度120mm左右。精度公差,水玻璃和硅溶胶有什么区别吗?
但你要求表面性能 ...
另外,配料的时候,会不会有什么问题?
我很纠结与这个物料的问题,国内没有查到类似的牌号
