鹦鹉螺wey 发表于 2011-12-1 23:51:41
硬质合金钻头试制难题,请教
我公司是一家生产硬质合金刀具的小公司,设备有ANCA磨床,客户拿了一个“烛台”钻尖的钻头,也就是平头钻,要我们仿制,被加工材料为42CrMo,淬火HRC43,孔径要求9+0.005,孔深11,要求孔壁光滑平整不得有擦伤,转速1800,进给150mm/min。客户说用该样品钻头可以达到钻孔的要求,我们自己也试了一下,效果确实不错。
该样品我们测量了一下:沟槽长45,螺旋角13°,芯厚2.6,钻尖角120°,钻尖直径4mm,平头切削刃后角9°,120°钻尖处后角没有测出来,主切削刃与刃带转角处有R0.5圆角过渡,钻尖横刃修磨的前角约为0~3°,沟槽上有小倒棱,应该是“C型刃带”,钻尖直径为9-0.007,倒锥量为0.04@40mm。
我照着样品的样子做了几把,外观看起来没有什么区别,能测量出来的角度也都差不多。钻头安装到铣床上打径跳和端跳均小于0.003,外部乳化液冷却,可是钻孔直径为9+0.04,且孔底比孔口直径达0.01,有的孔在间隔90°方向测量圆度将近0.01,孔壁不光滑有毛刺,疑似切屑刮伤,切屑为挤在一起的螺旋屑。后来在切屑刃上开了一个分屑槽,切屑分成了几条长直屑,孔壁不见了刮伤,但是切屑缠在钻头上,且孔径依然大,且有锥度。
由于水平有限,不知道问题出在哪里,钻头的那些地方还需要改进,请论坛的朋友们多多赐教。
yg196733456 发表于 2011-12-2 07:34:43
样品钻头有没有精抛?    涂层上估计也有差别。   我认为刃口上不能开分屑槽,开了分屑槽钻头受力就不对称了,还是要从其他角度上找差。
yg196733456 发表于 2011-12-2 07:36:05
钻尖刃口钝化上再看看。暂时也只能想到这几个方向。
城风 发表于 2011-12-2 08:47:11
S型横刃,刃口倒棱适当减小,径向前角加大,为确保刀具强度,开槽加个0度*0.5mm前刀面。
5230 发表于 2011-12-2 10:08:11
我觉得是材料或是涂层的关系,
圈泥子 发表于 2011-12-2 10:27:02
把微观照片整来看看。
         是肯纳的?
chenxiao.ys 发表于 2011-12-2 10:29:01
钻尖刃口钝化
鹦鹉螺wey 发表于 2011-12-2 19:03:55
yg196733456 发表于 2011-12-2 07:34 static/image/common/back.gif
样品钻头有没有精抛?    涂层上估计也有差别。   我认为刃口上不能开分屑槽,开了分屑槽钻头受力就不对称 ...
客户拿来的样品是用过的,但是还没有报废,样品表面光滑,切削刃、刃带棱边都经过钝化处理,手摸着很光滑,切削刃不划手。
我们仿制的刀具也经过抛光,刃口也经过钝化处理,手感与对方的无区别。
开分屑槽前后口径都偏大,区别在于开分屑槽前切屑是拥挤变形着出来的,孔壁有刮伤;开分屑槽后切屑是长屑,不拥挤,无刮伤,但是切屑缠钻头。
鹦鹉螺wey 发表于 2011-12-2 19:05:31
改天弄张照片来看看。
yg196733456 发表于 2011-12-3 09:55:09
鹦鹉螺wey 发表于 2011-12-2 19:03 static/image/common/back.gif
客户拿来的样品是用过的,但是还没有报废,样品表面光滑,切削刃、刃带棱边都经过钝化处理,手摸着很光滑 ...
我猜想尺寸偏大是由于2边刃口钝化不一致,钻削加工时刃口2边受力不一致造成的。
查看完整版本: 硬质合金钻头试制难题,请教
