solidworks如何拼图打印?
转成cad保存后,拼图打印总有错误 尝试直接用SW做二维图啦。学的时候感觉麻烦。但学好之前就好好出图了。 什么是“拼图打印”?不明白哦!你是哪块没整好吧,正常不应该有这样的问题的。 二次开发才有这个功能,比如新迪的工程图工具,如果是从销售商那买的正版,直接找他;否则就满世界找吧 河豚会吹泡泡 发表于 2011-12-2 08:23 static/image/common/back.gif
已经是2维图了,出图没问题,问题在于拼图打印
honyo2011 发表于 2011-12-2 09:11 static/image/common/back.gif
什么是“拼图打印”?不明白哦!
为了打图方便,把8章A4的solidworks转换成cad的图纸,复制粘贴成一张A1幅面的图纸,
然后打印,
问题来了,solidworks转化的cad图纸,在复制粘贴过程中,所有的表格和说明都会错论,
所有图的表格都变成第一个cad图纸的表格。
这个问题有解吗
遇到过这种情况,我用CAXA电子图板,有时图纸A4表示太小,我就用拼图打印。到时候把几张图纸用胶布黏在一起。SW不知有没有这种功能?
坐等高手,学习一下 我也有安装拼图打印,但是没用过,不知道是怎么用 的 迈迪三维设计工具集
