这是散热风扇外的防护罩,请问怎么画?
这是机箱上的散热风扇上的防护罩,就是那些铁丝围成的圈还用用于安装螺丝的铁丝支架,说不清楚看图吧,现在就是想问一些这个东西怎么用solidworks画出来,越详细越好,说清楚都是用到那些命令,谢谢。 画五个小圆,然后旋转特征出五个圈实体,那四个支腿用扫描特征,注意勾选不合并结果 扫街 发表于 2011-11-30 21:10 static/image/common/back.gif画五个小圆,然后旋转特征出五个圈实体,那四个支腿用扫描特征,注意勾选不合并结果
哦,谢谢,还有个问题就是那四个支腿的路径在画的时候,基准面怎么建立呢,不好建立那么精确啊。有没有什么好的办法。
这个用焊件来做比较方便
匆匆路过,一起学习啦! 虽然不用这个软件,但三维图异曲同工。
CAD三维也可以画出来的 学习! {:soso_e100:} 这玩意儿是铁条碰焊,再镀铬做出来的。画的话,如果是proe,先画几个圆线,和安装线的轮廓,再用扫面命令,就可以完成。
其它画图软件也差不多吧! 看看这个,,要源文件的话找我。
