在线量测让你的机台飞起来
大家好今天小弟刚来报道以前没注册了好久没在论坛上逛,想把自己的一些想和大家一起分享一下。请各位长辈指导。我是一名数控操作工,说说现在做的设备,日本OKUMA公司的56BV和66VB感觉这机台做机械零件的加工不错,效率很不错。言归正段,以前主要是做模具的加工最近做了很多的零件说说感受。 我们的机台搭载的英国的RENISHAW的在线量测,但没有买在线量测的软件,只有其自带的的一些系统的宏程式,做一些端面,孔,轴,腔体,凸台的量测。这些已经足够你制造零件和模具了。其在线量测精度可以做到0.003MM还是很不错的。
说说他是如何提升你的竞争力的吧,批量的零件加工要保证尺寸的一致,保证每一个零件加工出来都是OK的,当你制造的零件精度很高的时候你还可以保证的一致吗?比如说一个零件其孔到基准的边的尺寸要求1条,边的表面光洁度要0.8这就要去你边必须要去用磨床进行磨削才能达到想要的效果,这个你可以做到OK,接着就是加工孔了,要保证孔到其的边距就要求你做每件的时候都像第一件那样,反复的进行量测,校正。
有的人会说我可以做好的工艺保证精度,是的可以但是这就要求你的,工艺规划技师技术很好。相应的你要做很复杂的夹具,其夹具的精度也要控制的很好,还有就是你工具的定位也要设计的很好,这无疑给你的制造流程带来了很多困扰,使你的成本增加,给你的交货时间带来很大困扰,同样你在客户中的脸面也就不怎么好,那谁老是不可以准时的交货,那个谁做的东西真差。
下面说说你要是有了在线量测给你带来的好处吧,有了他不需要很好的操作能手,你只要他会操作机台就可以了。你的工艺也不用设计那么复杂了,因为每一件他会自动的帮你寻好边,做零点的保存,工件做玩后他会帮你自动量测并把结果告诉你,你的操作手一看就可以知道尺寸多少,如果不到位改一下刀具补偿一切就这么简单,由于其找准精度不错。你基本上第一件OK后,后面注意你的道具磨损,就不会有什么问题。
同样的,你可以不用三次元,就可以做检查报告,并告诉你的客户我们做事的理念,我们追求完美,我们快人一步,他没做到我们提前给你做好报告。 他让你不需要有很好操作手,使你的夹具设计的很简单也可以满足要求,使你的制造流程大幅的缩短,同样你的成本也在减少,你的交货时间可以提前,你的品质很有保证。做企业品质很重要,你连最基本的你都做不好,你就没有话语权。 先说明我不是卖机台的,也不是做广告的,就是写写让大家给个参考,我相信我有很多不了解企业的地方,好多地方写的过于偏激希望各位前辈给予指导。 但不知重复性怎么样啊? 一般的小厂很难承受,要不然早就用上了 本帖最后由 毛毛谷 于 2011-12-1 05:37 编辑
吹雪留香 发表于 2011-11-30 18:46 static/image/common/back.gif
但不知重复性怎么样啊?
重复性觉对可以做到0.003MM一内,我们做的有些镜头模具在机上主要靠他量测,然后在放到三次元检测
在线检测,这个设备要花好多钱的吧。 LZ是用什么仪器来做在线测量?用的什么方式与数控系统进行连接? 切,给雷绍尼打广告哦,我们做的比他精度高得多
在线测量最大的意义就在于龙门加工中心上的大工件进不了测量室的,也不方便拆下来返工的!是一种非常好的解决方案!
对于850的小机器,通过软件线性补偿,配上三坐标测量软件,导入3D模型,能实现全自动测量,零件有尺寸不到位修一刀,保证拆下来的工件都是合格的!还是蛮实用的!其实在国外早先年就普及了!欢迎就技术问题探讨一下!
壹兴佰测量设备昆山办事处盛经理(13405678046 QQ:1275635913)
