同样的机床,380V和220V有什么区别
同样的机床,380V和220V有什么区别,为什么还有要220V的呢,求高人解释 380V是工业用电,220V是市电,原则上来讲,工业电机是该用380V电压 以前器遇到过,人家车间没380V的电源。只好在机器里加装了一个变压器。 本帖最后由 peace80 于 2011-11-29 23:27 编辑教科书上貌似说一个是线电压一个是相电压,工厂的设备功率大,一般要架设“四平线”(三相四线),这样才能带动大功率的工业设备。380V/220V”一般是指此电气(电器)设备可以使用电源电压为380V或者220V,但使用电源电压不同,电气(电器)设备的接线方式就不同. 同样机床,不同国家,电压,频率不同。国内多是380v50hz,国外有500v 50hz,460v60hz,220v50hz,380v 50hz 对于同功率的机床来说,单相设备的工作电流比三相的大。一般大功率设备用三相380V,因为用单相会导致三相负载不平衡,而且电流大就必须用截面积较大的导线,浪费有色金属。 王红强 发表于 2011-11-30 08:59 static/image/common/back.gif
同样机床,不同国家,电压,频率不同。国内多是380v50hz,国外有500v 50hz,460v60hz,220v50hz, ...
我是一个新人,我们经常有客户要求要220V的,因为我们一般都是380V的,他们的那些地方不一样呢 yangshuocn 发表于 2011-12-1 19:38 static/image/common/back.gif
是三相220还是单相220 应该是三相的吧,我看电机没什么区别啊 在国内相电压是380v,线电压是22v,简单的说民用两相220v电机(带一个电容),工业电机多为三相380v,小电机也有220v的特别是伺服电机和步进电机都是用两相电变成直流24v,所以也就用220v。正规工厂用电都是三相四线制,380v还是220v都无所谓。
但是有些国外设备就是220三相的,比如日本。这就需要加变压器了。
另一种情况是,小变频器用220v两相电,变频之后没有升压过程,得到的电也就是三相220v,这样电机的接线就需要星——三角转换了。
