太阳升起 发表于 2011-11-28 16:06:39
龙门铣的丝杠都很长,能否在工作台上在加一个螺母座?
丝杠螺母的问题:
通常龙门铣的丝杠都很长,那么能不能在工作台上在加一个螺母座呢?这样做有何不妥?请行家指教下。谢谢。
螺旋线 发表于 2011-11-28 16:36:26
长到一定程度,丝杠是不旋转的,丝母旋转。这是典型结构了。
这是你再想,要是再加个丝母,会有什么问题。
太阳升起 发表于 2011-11-28 16:39:22
螺旋线 发表于 2011-11-28 16:36 static/image/common/back.gif
问题就是这时丝杠还在旋转,而丝母不旋转啊。
chntod 发表于 2011-11-28 16:50:37
用两个螺母就是超静定结构了,安装调整困难,影响精度和寿命,高速时可能磨损很厉害;另外两个螺母载荷分配不均;对于丝杠来说螺母座走过一次相当于磨损了两遍
sfish 发表于 2011-11-28 19:14:27
8m以下加丝杠辅助支承,以上改齿条的
HC小丁 发表于 2011-11-28 20:08:33
很长?有多长?似乎长的就用齿轮齿条了吧?
太阳升起 发表于 2011-11-28 21:20:08
chntod 发表于 2011-11-28 16:50 static/image/common/back.gif
用两个螺母就是超静定结构了,安装调整困难,影响精度和寿命,高速时可能磨损很厉害;另外两个螺母载荷分配 ...
原来这样子啊,谢谢老师的答案。
星际宝贝 发表于 2011-11-28 22:10:51
两个螺母座影响行程,而靠得太近和不加一样,最有效的办法就是加丝杠支撑
zga3318060 发表于 2011-11-29 19:57:00
辅助支撑是一个不错的选择,还能节约成本。若丝杠的行程超过6000mm,一般应该使用齿轮齿条传动了。
yangyixin1983 发表于 2011-12-1 19:56:00
丝杆固定,螺母旋转,或者采用齿条或者蜗条结构
查看完整版本: 龙门铣的丝杠都很长,能否在工作台上在加一个螺母座?
