加工中心, 攻丝,请教
小弟初学加工中心 我们公司有这么一个问题 就是在加工中心上干的活干完之后要拿下来攻丝 我感觉是不是可以再加工中心上攻呢?但是不知道参数 ?那位师傅能不嫌麻烦说说啊 机床用的50的刀柄 干的都是 35# 45# 钢攻的丝M6~M10 加工中心攻丝,1.容易断丝攻;2.速度没有攻丝机快。综合来讲,不合算。
如果是进口是床子还能攻,国产的就别指望了 sfq333 发表于 2011-11-26 10:59 static/image/common/back.gif
台 湾 丽 驰 的................ 攻丝数控指令可以采用步进式Q参数,测试你的设备可以加工的螺纹最大直径和深度 sfq333 发表于 2011-11-26 11:05 static/image/common/back.gif
步进式Q参数?不是很懂..能说说吗 攻丝指令里面Q参数是控制每次攻丝深度的,循环几次就可攻到图纸深度,普通设备攻深孔钢件一般不会一下到底,一下到底的话普通设备和普通刀具一般的达不到。 sfq333 发表于 2011-11-26 11:26 static/image/common/back.gif
攻丝指令里面Q参数是控制每次攻丝深度的,循环几次就可攻到图纸深度,普通设备攻深孔钢件一般不会一下到底, ...
攻的丝都不深 最多13mm 他们都用那种小的自动攻丝机攻 那可以试试,你是操机还是编程?自己改一下攻丝深度值就可以了。 上面的说点实在的呀!G98G84X?Y?Z?R3.Q2.F1.5 F1.5是螺距,你那拿块废料试试!材质要一样的哦!
