鑫泽 发表于 2011-11-25 16:45:54
60CrMoV辊子裂纹 及被Q235带钢拉伤问题,紧急求助
再发60CrMoV辊子裂纹 及被Q235带钢拉伤问题, 呼唤金属材料及热处理强人。
原帖在金属材料版块发过,内容如下:
      请点击查看原帖内容:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=238278
          现将现场拍下的辊子裂纹及拉伤图片发一下,以供大侠们分析
      辊子上有发亮的地方是用角磨机磨平时留下的。
      辊子的材料没问题(已化验),硬度没问题(HRC60-65) ,但60CrMoV的辊子就是被Q235的带钢拉伤了。
   据坛子里几位大侠提醒,应该是热处理出了问题,但我们对热处理不太懂,
   请大侠们帮忙分析一下可能是什么环节出了问题?
   这种辊子的热处理工艺流程是怎样的?
   如果热处理有问题,硬度能达到要求吗,或者硬度能达到,但没有韧性耐磨性呢?
    裂纹的辊子是开卷小车上的辊子,就是托着带钢卷在上面转动开卷,钢卷25t左右。
   拉伤的辊子是递送辊 ,两个辊子夹着带钢往前送料 ,工作压力约10t。
求教了。
oscar30000 发表于 2012-1-3 21:55:00
您有没有计算棍子的绕度,有可能是棍子的刚度不足导致淬硬层的开裂?
这个问题最好是998大侠来分析!
oscar30000 发表于 2012-1-3 22:12:13
切边硬化对棍子的损伤
这是998大侠的分析!!!
您看看能不能先去除硬化边???
机械一混混 发表于 2012-1-3 23:41:32
998呢,专弄辊子的
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 17 字节系统限制: 20 到 10000 字节
查看完整版本: 60CrMoV辊子裂纹 及被Q235带钢拉伤问题,紧急求助
