weijieiii 发表于 2011-11-24 15:37:01
数控车机加转位刀拆卸,哪位有高招?
实习车间里的数控车床,上面的车刀是转位刀片,可是用一段时间后,想调换刀片,很难卸下来,主要是刀片中间的那个小六角螺钉,用自带的小扳手,很快就磨平了,出现打滑。请教哪位有高招。
ssxko88 发表于 2011-11-24 16:39:31
也遇到过这个问题想过打碎刀头,这个不好操作,或者电火花打。在换个新扳手时候就拧下来了,原来螺钉打滑。扳手也磨损了,其实把扳手磨损的前头磨掉,也可以的,注意别把扳手磨退火了。
不哭泣的长江 发表于 2011-11-24 17:23:45
把刀片打碎!那个螺钉和扳手经常更换才能长期使用呀!
理想山庄 发表于 2011-11-24 17:52:36
两头都打滑了吗,你就没什么好办法。把刀片敲碎吧。建议采用E开头的车刀杆
0668 发表于 2011-11-24 19:20:50
以前也是经常遇到的,我是用2个扳手拧呀,两头都可以拧的嘛,用2个一起的话力会大点。注意用一个手抓2个扳手才。
weijieiii 发表于 2011-11-24 21:12:37
谢谢各位,五楼的方法好像可以,我得试试
wongkakui 发表于 2011-11-25 23:03:54
杂碎刀片,或者撞到片的时候不要那么用力。再就是落定能够经常更换,或者找个大一号的扳手扎紧螺钉,然后写下来,还是尽量避免使用有破损的紧固螺栓
917617960 发表于 2011-11-26 11:27:24
有种 药膏弄螺丝上 上的 日本的 防烧结的   我用过没什么感觉
371818100 发表于 2011-11-26 19:26:24
这个问题真的很头疼,我认为不光是螺丝的问题,有的内六角扳手尺寸不达标,这样很容易拧坏螺丝,建议买质量好点的扳手。{:soso_e129:}
集中力 发表于 2011-11-26 21:14:12
磨一个 稍大点的一字形螺丝刀   能拧下来   卸下后锯个一字形
查看完整版本: 数控车机加转位刀拆卸,哪位有高招?
