内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
前几天设计的2个的内六方扳手,用45料做了一个,一用力,变成了麻花。后来换成了GCr15,一用力断了。这里有专业制作扳手的吗,请帮我讲解一下,谢谢!!Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
我们自己做的大多为T10的材料Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
硬度是多少啊,2个的会很脆的。我看买来的弹性非常好Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
弹簧钢:整体调质,六方表面淬火Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
比如 65MnRe: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
我个人认为,采用65Mn材料经淬火外理后比较好.Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
个人认为:T11.调质Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
推荐使用美国原产S2材料,857℃油淬,205℃保温.获得硬度HRC55~58.
这是经验!
65Mn,经表面淬火HRC52,外理后磨六方比较好Re: 内六方扳手常用的是什么料,硬度是多少
做内六角扳手一般用T8 或T10工具钢,调质后再表面淬火至HRC45~50即可满足要求.如果要扳手不生锈,表面美观漂亮,热处理后可以表面镀铬,或用3Cr13也很好的.
