Jasonr 发表于 2011-11-23 00:35:41
特殊液压回路设计,各位有何妙招 ?
一个帮助炮兵装炮弹的背架。一般装填手都在原地不动。故不需要人搬运重物行走。搬起来即可。当人弯腰时,依靠人自身重量拉动液压缸内活塞杆运动。当人搬运重物腰直立时,在液压缸有杆腔内进油,使得大腿通过液压缸拉动背部直立。
要求这个液压系统不使用 液压泵。液压泵太重, 而且 装填手装炮弹只需数次,液压缸内压强由 蓄能器之类的装置提供,而且在人弯腰的过程中可以设计装置对蓄能器充气,但是蓄能器又太重不能使用。有类似蓄能器的但比较轻的装置吗?目前想法是使用储气筒。大约5L,筒内压强为5Mpa。人的腰背需要直立时,储气筒释放一定气体,产生压力将油压入有杆腔产生拉力。有个想法是在大大腿和小腿间连接一个高压打气筒,在人弯腰下蹲的时候可以通过打气筒打气充入储气筒。储气筒内气压只要提供数次即可(10次)。
目前 仅有 的参数为。
液压缸最大工作负载 500N(可降低)。
工进速度300cm/min(可适当降低)。
搬运最重重物为45kg。
液压缸当然是越轻越好。 我目前准备在腿和腰间安装 角度传感器,当人弯腰时发出信号,活塞杆在人体自身作用下被拉出直到弯腰停止。当人直立时也发出信号,此时电磁阀也改变阀门,在蓄能器的充压下,使得有杆腔内进油,活塞杆拉动腰背直立。
各位老大有什么想法吗??万分感谢,若能提供回路设计的思想最好。。
山流人 发表于 2011-11-23 09:32:32
气压 压油 进入液压缸有杆腔 ,可以吗??
fnzxww 发表于 2011-12-2 22:02:10
很有意思的系统,人机合一
查看完整版本: 特殊液压回路设计,各位有何妙招 ?
