冷水黄金 发表于 2011-11-20 11:23:35
地下数千米如何与地面进行无线通讯?
如题,有大量泥土泥水砂等阻隔
地下数千米如何与地面进行无线通讯?
2266998 发表于 2011-11-20 12:39:19
声波编码,加密传递,到适合无线通讯的地方,比如隧道,再加中继,这不是简单的问题吗,你捉摸这个干什么?
wugamp 发表于 2012-11-6 23:21:59
不客气地说,楼上其实什么都没说!任何无线电都要先对声波编码(“调制”)以后再发射的。
LZ的问题目前无解。理由如下:
1、任何物体都能反射、削减无线电波。但是波长越长,反射越弱;功率越大,传播越远;某些介质还有一定的“窗口”,波长在窗口中的电波衰减较小。
2、目前普遍使用的长波技术,可以和数千公里外的潜艇通信,而潜艇的下潜极限不超过300米。虽然这是尖端技术,但几个潜艇大国都掌握了。
3、另一个可做参照的例子是探地雷达,但它只能探测数米深,一般用来找地雷。
4、目前人类到达数千米地下的唯一方法是钻井。但是钻机用的是有线电通信。即使是无线电,也是在钻孔里通信,无“大量泥土泥水砂等阻隔”
5、中国报纸报道过一个院士,为二炮开发了地下的无线电通信设备。但这种八股文,可信度不高!
李天水 发表于 2012-11-8 11:54:10
重要的是地下几千米的设备所处环境问题?
178fengji 发表于 2012-11-8 11:56:26
呵呵 看来这个问题 确实 多呢
谷子地 发表于 2012-11-15 10:23:15
无法通讯
除大量泥土泥水砂外,几千米井下还是存在有高温高压的环境!
卓哲 发表于 2012-12-19 21:58:21
一般打井的,经验数值为,每进钻1000米,地温上升30度左右,
OVM 发表于 2013-1-10 09:28:33
再不行拉几条电线不就行了吗!
OVM 发表于 2013-1-10 09:29:12
还安全可靠!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 地下数千米如何与地面进行无线通讯?
