0.1mm小孔加工方案,求助
谁家有床子帮我做个实验 有30000以上的床子 上0.1mm的硬质合金日本进口钻头 在62铜上面打0.1mm 深度2mm的小孔占个位子,帮楼主顶一下。。。。 万古悲风 发表于 2011-11-18 13:49 static/image/common/back.gif
占个位子,帮楼主顶一下。。。。
...........谢谢呵............
zhu1849 发表于 2011-11-18 13:53 static/image/common/back.gif
楼主太客气了!{:soso_e182:}
啊·····这个还真有难度,没有见到过。。。。。。。。 万古悲风 发表于 2011-11-18 14:03 static/image/common/back.gif
楼主太客气了!
客气好啊 ...................
zjg521999 发表于 2011-11-18 14:05 static/image/common/back.gif
.............要都知道了就不用请教了呵
真得找个高手,这种活我还没见过{:soso_e106:} 带涡轮增压加速器才好搞了。还有就是钻头小,和头发丝一般,轻微的晃动就折断了。不如找铣刀看看?京瓷手册上有类似的小刀加工的事例的。应该是可以做的。 0.1MM?什么床子能干 啊?
