主轴回参回不去,请教
主轴回参没有回去,改了1320参数可以返回了。可是一对刀,发现和以前的刀补差10mm,很难理解。刀补加10mm后正常。等再从新开机,又出现上面的故障,费解。 主轴回参考点?还有刀补?LZ你说的信息很奇怪啊~~ oleg0007 发表于 2011-11-18 09:11 static/image/common/back.gif主轴回参考点?还有刀补?LZ你说的信息很奇怪啊~~
LZ没有遇见过?? 兔年给力 发表于 2011-11-18 09:28 static/image/common/back.gif
LZ没有遇见过??
。。。你是LZ~~~~ 没见过给主轴做刀补的。。。 oleg0007 发表于 2011-11-18 09:36 static/image/common/back.gif
你理解错了。不是给主轴加刀补。是加工工件时。对刀,比以前差10mm
