高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
我们生产的高铝耐热铸铁件,长度方向变形严重,只听说改变成份配比能改善,哪位有经验的,请尽快告知.多谢!急用!山东是较集中的,请哪位大侠指点一二.Re: 高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
把你的产品熔炼工艺发上来,,还有产品的图纸~~Re: 高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
专家呀!原AL5SI5变形小,现改为RQTAL22变形很大,形状类似为角铁,宽度210,长度1200到1500不等,厚度为30,只听说通过调整化学成份能改善,如见过,请速告知,多谢!Re: 高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
我没有见过这么高铝的耐热铸铁~~~一般来说应该加入“硅”高硅铸铁是耐热的~~我可以保证加入硅可以解决这个问题
是解决变形,还是解决耐热?Re: 高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
但是还是要把铝降下来~~不降下来肯定效果不明显~~估计要降到12我现在手头这个准确的成分~~但是我隐约记得硅要加到8-10左右
能告诉硅的具体含量?Re: 高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
解决变形啊~~老大~~~因为铝的加入才使收缩率变大~~加硅是为了减少收缩率的啊~~~也是为了铸造耐热铸铁~
我估计只加铝耐热效果不好
加硅多了易裂, 上限值是多少?有确定范围或数值么?多谢多谢.Re: 高铝铸铁变形严重---[实际问题,紧急求助]
加入10%左右~
