葛世祥 发表于 2011-11-17 10:05:16
【讨论帖】内六角螺钉和螺母的问题
1,内六角螺钉(没有内六角螺栓这个说法,对吧)在机械设备上应用很多,有没有一侧内六角螺钉,另一侧拧上螺母的这种用法?如果有,这里用的螺母是普通的六角螺母吗?
2,内六角螺钉紧固方面,实验室有台三菱的床子,能看到的地方全都是“平垫+弹垫+内六角螺钉”这种装配方式,为什么所有的地方都用弹垫呢?
3,solidworks的toolbox里面导出的内六角圆柱头螺钉的圆柱头为什么明显是有一定锥度的,表示不了解。
葛世祥 发表于 2011-11-17 10:23:56
第三个问题的话,toolbox里面导出的零件可编辑,按照国标编辑一下就好了。
风》追逐 发表于 2011-11-17 10:39:07
你才从学校出来么?{:soso_e132:}
silei126 发表于 2011-11-17 11:11:11
内六角螺钉是这么叫,叫螺栓的带栓当然要套了,所以就配用螺母,不过你想用配合使用,也没什么大问题,一样是紧固件使用。
至于弹簧垫片是防滑,就是防止震动啊等各种因素螺栓自行脱落。
==========弹垫是为了防止螺钉自松。设备上尤其重要。
chntod 发表于 2011-11-17 11:24:28
内六角螺钉可以代替六角头螺栓,所以第一个问题就有那种用法,配的螺母等级要和螺钉相同,本质上来看其实这时的螺钉就成了螺栓了,但“内六角螺钉”是一种标准紧固件,就还称呼它为螺钉了,“六角头螺栓”“内六角螺钉”都是应用广泛的紧固件,用六角头螺栓当螺钉使也不是不可以,当然有内六角螺钉还是用它了
一丝风 发表于 2011-11-17 13:54:04
1、有;最好使用匹配的防脱螺母;
2、防呆措施;主要防止在设备震动时,螺母脱落;根据设备震动情况或者不同部位,有的设备也有的用防脱螺母或普通螺母+胶;
3、软件默认的,可以按照要求自行修改。
642093071 发表于 2011-11-17 14:19:20
螺钉、螺栓由偏重。螺钉一般像钉子一样固定零件,不带螺母。螺栓一般通过螺母固定。但六角头螺丝有全丝,也有半丝,螺栓也如此。他们有交集,细分就难了。螺钉头部是模具加工的,应该有点斜度,图示可能放大了。
jiaotian0@126 发表于 2011-11-17 16:06:06
加弹垫是为了防震起紧固作用!不然容易脱落
飞天羽 发表于 2011-11-17 16:14:40
恩,是的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~····
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 【讨论帖】内六角螺钉和螺母的问题
