托辊密封件分类及使用事项
在一个辊业方面的网上看到的。{:soso_e100:}托辊密封件是解决液压系统泄漏问题最重要、最有效的手段。液压系统如果密封不良,可能出现不允许的外泄漏,外漏的油液将弄脏设备、污染环境;可能使空气进入吸油腔,影响液压泵的气密性和液压马达、缸的运动平稳性(爬行);可能使液压元件的内泄漏过大,导致液压系统的容积效率过低,甚至工作压力达不到要求值。液压系统如果密封过度,虽可防止泄漏,但会造成密封部分的剧烈磨损,缩短密封件的使用寿命;增大液压元件内的运动摩擦阻力,降低系统的机械效率。实际使用表明:在许多情况下,液压系统的损坏或故障的第一个迹象显示为密封处的泄漏。因此,必须合理地选用和设计密封装置,即在保证液压系统工作可靠的前提下,具有较高的效率和较长的寿命。
托辊密封件其工作原理可分为非接触式密封和接触式密封。前者主要指间隙密封,后者指密封件密封。下面是密封件的分类及特点:
托辊密封件一般是指用于接触式密封的装置。密封件依靠装配时的预压缩力好工作时的油液压力的作用产生弹性变形,通过弹簧力紧压密封表面实现接触密封。密封能力虽压力的升高二提高,在磨损后具有一定的补偿能力。
常用的密封件有成形密封圈和开口活塞环等。按密封面之间有无相对运动,密封又可分为动密封和固定密封两大类。
不知道大家还有没有相关的注意事项,请分享出来,大家一起学习一下。
