扫街 发表于 2011-11-15 13:31:58
前沿科技之光照使2D模型变3D物体
北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University)的研究人员已开发出一种简单的方式,可把二维模型转换成三维物体,只需使用光。
http://www.mittrchinese.com/newsUploadImg/2011/11/13212621061414.jpg?time=0.35588457675307094
二维平面塑料片,在红外光照射下,黑线会收缩,形成转轴,使材料折叠起来。这项新技术可用于创造各种物体,如立方体或金字塔,不需要在物理上接触这种材料。
“这是现有材料的新应用,有望用于快速、大批量制造工艺或包装应用,”迈克尔•迪基(Michael Dickey)博士说,他是北卡罗来纳州大学化学和生物分子工程助理教授,联合撰写了一篇论文,介绍这项研究。
这个过程是非常简单的。研究人员采用预制塑料片,使它经过传统的喷墨打印机,在材料上打印出粗体黑线。这种材料随后被切成所需的模式,放在红外光,如加热灯下。
这种粗体黑线会吸收更多的能量,超过材料其余部分,导致塑料收缩,形成一个转轴,把塑料片折叠成三维形状。这种技术可用于创造各种物体,如立方体或金字塔,不需要在物理上接触这些材料。这一技术可兼容商业印刷技术,如丝网印刷(screen printing),卷到卷印刷和喷墨印刷,这些技术都价格低廉,产量高,但实质上是2维的。
改变黑线或转轴的宽度,研究人员就可改变每个转轴的折叠程度。例如,他们可以创造一个转轴,折叠90度,形成立方体,或创造转轴,折叠120度,形成金字塔。转轴越宽,折叠幅度越大。更宽的转轴折叠也更快,因为有更多的表面积吸收能量。
“你也可以设计这些线条,印在材料的任一侧,”迪基说,“这会使转轴朝不同的方向折叠。就可以创造更复杂的结构。”
研究人员开发出一种计算机模型,来解释这一过程如何起作用。有两个关键的发现。首先,转轴的表面温度必须超过这种材料的玻璃转化温度,就是在这一点,这种材料开始软化。其次,热量必须集中到转轴上,以快速有效地折叠。如果所有材料都被加热到玻璃转换温度,就不会出现折叠。
“这一发现的起始工作,就是我们过去所做的形状记忆聚合物,这部分是为了满足自己的好奇心。事实证明,它的效果出乎意料的好,”迪基说。
论文《自折叠聚合物片采用局部光吸收》(Self-folding of polymer sheets using local light absorption),11月10日发表在《软物质》(Soft Matter)杂志上,联合作者有迪基,北卡罗来纳州立大学化学和生物分子工程教授简安•君泽(Jan Genzer),北卡罗来纳州立大学博士生刘颖(Ying Liu)和北卡罗来纳州立大学本科生朱莉•宝莱斯(Julie Boyles)。这项工作的部分支持来自美国能源部。
﹏冷水流﹌ 发表于 2011-11-15 14:02:25
学习了。、。。。。。。。。。。。。。
1987007k 发表于 2011-11-15 16:28:27
还有这种东西第一次见到又长知识了
成形极限 发表于 2012-3-2 10:17:41
做玩具或者包装可以。工程上没有用
江苏阿虎wyh 发表于 2013-3-26 16:28:18
应该很有市场哟!谢谢分享,让我大开眼界!
江苏阿虎wyh 发表于 2013-3-31 12:33:57
在毛主席故乡的一个展览馆里,有毛主席的一个平面照,照出来的效果是立体的。真不可思议!那是十几年前的事情了。小时候觉得很神奇,现在仍然觉得很神奇哟!我有幸拍了一张,哪天把那个图发上来。
羽化纤尘 发表于 2013-4-1 20:38:44
请问我怎么看不到图呢?原理不好理解啊。
韩健3927 发表于 2013-4-9 01:17:53
看不到图,无图无真相
查看完整版本: 前沿科技之光照使2D模型变3D物体
