sw高版本模型怎样转化成低版本
今天在用sw时,突然发现一个问题,我们分工建模,完了组在一起装配时,问题出现了,我用的12版本建的模,他们都是10的,无奈,他们打不开,想转化成低版本的却整不了。不知道这是sw的一个弊端,还是我自己没整明白,求解 从JXCAD找到的一个方法:用SW高版本打开图后,点击文件---另存为----文件名最好是用英文,保存类型parasolid(*.x-t),或者选IGES(*.igs)都可以。注意:保存的路径最好是英文。之后再用低版本软件打开你所保存的parasolid(*.x-t)或IGES(*.igs)文件,此时打开后的文件为整体,无特征,然后再用SW识别零件特征识别后就可以了。
请楼主试一试,然后在这里告知一下结果,如何! 楼上说的很对,我在学校的时候就尝试过。确实好用。 按照楼上这样说的做,是不能编辑,有没更好的方法 2楼正解 试试先,相信一定有用! SW软件保存的版本是不能向下兼容的。
害怕伏枥 发表于 2011-11-15 05:13
从JXCAD找到的一个方法:
用SW高版本打开图后,点击文件---另存为----文件名最好是用英文,保存类型paraso ...
我高版本有含运动算例,请问转换了,低版本是不是就没有了?
大赞,学习了
你好
