weiyuming 发表于 2011-11-14 21:41:21
卡环的制造工艺是锻打还是热处理呢?
头几天厂子里翻转工件是,卡环突然断裂,看卡环断面像是淬火后,回火温度不够,发生的脆性断裂,不过现场的领导说卡环是锻打件,我弄不明白,锻打件这么容易断吗?看断面基本上没有弹性变形,而且没有应力延迟裂纹。那是不是买到假货了呢?谁能告诉我卡环的制造工艺到底是什么呢?另外,卡环并不过载,用两个35吨的卡环平衡的吊45吨的工件。看又没有内行啊。
weiyuming 发表于 2011-11-14 21:48:37
http://p4.jtimg.com/postsell/201010/2010108101010123_big.jpg我说的是钢丝绳卡环如图
qiuhongj 发表于 2011-11-15 06:53:59
看图片应该是精铸件,或者是模锻的。但应该也要热处理以后才能使用,不然太危险了。从楼主说的情况看,也可能是材料问题,当然热处理不合格,也有可能。
fmdd 发表于 2011-11-15 09:21:01
这个叫锻造卸扣,还以为是挡圈之类的卡环呢
冷水黄金 发表于 2011-11-17 14:52:41
这种东东多为中低碳钢做的,锻后没热处理或热处理不当,就容易脆
按说35t的两个吊40t足够了,一般一个35t的都能吊起40t(不要轻易试哟)
把断的照片发上来看,高清的最好。
如何装吊的要说清楚。
chen_cjw 发表于 2011-11-23 23:06:18
路过了。。。。。。。。。。。。。
SSSLLLBBB 发表于 2011-12-8 22:31:20
假货,卸扣该是锻造的,材料....
查看完整版本: 卡环的制造工艺是锻打还是热处理呢?
