太阳升起 发表于 2011-11-14 19:41:41
机床固定丝杠两端的轴承座基面要调整垫的好,还是直接配刮的好?
请问
谢谢。
fmdd 发表于 2011-11-14 19:53:29
用调整垫即可,配刮太奢侈了,只在对接触点要求高的时候,比如导轨和轴承,才用刮
太阳升起 发表于 2011-11-14 20:00:54
fmdd 发表于 2011-11-14 19:53 static/image/common/back.gif
哦,谢谢啊,但是老板说要配刮,说什么加调整垫不好,我却看不出有啥不好。我以前就是用调整垫的,又快又能保证要求。
爱林158 发表于 2011-11-14 20:53:00
安装调试用!!学到了知识
天间一线 发表于 2011-11-14 21:08:34
一般都用调整垫即可,很少配刮。
zga3318060 发表于 2011-11-14 22:04:10
第一、一端不用加调整,一端可以加,也可以不加,要求接触在75%以上,精密机床需要刮研。
第二、若一般普通的数控机床,可以不用刮研。
yjl0803 发表于 2011-11-19 13:40:02
大部分都是调整垫吧
shanxibaoji_12 发表于 2011-11-19 21:29:51
看前期的工艺流程好坏,基本能够保持0.20毫米以内的余量可以考虑刮研,不过很费事。控制不住这个精度没有余量的话用调整垫片。
梦之译 发表于 2011-11-19 21:31:37
我们公司的是调整垫,有时候如果垫的太多的话,直接用磨光机磨
太阳升起 发表于 2011-11-19 21:53:41
梦之译 发表于 2011-11-19 21:31 static/image/common/back.gif
哦,这个不好吧,既然有调整垫就没必要用抛光机啦,其实我的老板是为机床的质量着想,他不太了解调整垫的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机床固定丝杠两端的轴承座基面要调整垫的好,还是直接配刮的好?
