C6140的刀架定位不准,如何解决?
C6140车床的刀架定位老不准确,有时差0.1,有时能差0.6~0.8。大批量小零件加工,如果每转一次刀架都要停车来量的话,照现在的工价,老本都会亏掉。拆开看了,定位销和孔的间隙并不大,手感好像晃不动,但就是一转刀架就不准。
求教各位机加工达人,有没有遇到这种情况的?有什么好办法可以解决这个棘手问题吗?谢谢了!
我的也有这样的情况,有时是挺头疼的 检查一下钢眼是否有问题。 1228497667 发表于 2011-11-14 02:20 static/image/common/back.gif
检查一下钢眼是否有问题。
看见不出来有什么问题,和定位销配合的间隙不是很大,也没有什么磨损和椭圆现象。 可能是刀台平面不平,可以研平 夏季微风 发表于 2011-11-14 20:46 static/image/common/back.gif
可能是刀台平面不平,可以研平
再将钢眼转换90度试试!
我的是CA6150的床子 之前也是这种情况 前不久厂家的维修工过来小搞了一下就好了 就是把刀架里粗定位的弹簧磨短一点就好了(注意 :粗定位这不能搞的太紧 否则影响精定位)! 詹三 发表于 2011-11-15 10:19 static/image/common/back.gif
我的是CA6150的床子 之前也是这种情况 前不久厂家的维修工过来小搞了一下就好了 就是把刀架里粗定位的弹簧磨 ...
谢谢詹大侠,您说的粗定位,是指用于粗略定位的那个滚珠吗?把滚珠的弹簧磨短一点就行了?我先试试看。 学习 学习 检查下刀台与拖板的固定螺丝,一般厂家都不拧紧
