扫街 发表于 2011-11-13 19:28:49
牛人DIY之洗衣机电机改造成电动车
不堪忍受慕尼黑100欧元每月的公共交通话费,Ameres Valentin动手制作了这台有意思的电单车。动力部分来源于一个从洗衣机里面拆出来的电动机,300W,3000RPM。既然是用的洗衣机的电动机,传动方式也和洗衣机滚筒驱动的方式一样,直接利用电机主轴上的胶轮和自行车轮胎接触。
电动机由后面包里的蓄电池供电,两块12V12AH的蓄电池串联而成,输出24V。
电动机的启动开关装在右手刹车处,貌似没有调速功能。
充电器也是自己改造的,直接走电瓶夹输出。
螺钉 发表于 2011-11-13 20:20:53
这个电机运行时,必须在洁净的马路上,否则泥沙会进入,特别是雨天,一会就卡死了
··尕邶殇· 发表于 2011-11-13 21:13:17
这个貌似有些简单啊!呵呵呵
nowang 发表于 2011-11-13 21:25:01
这在中国,怕是早就不见了,
kaijia 发表于 2011-11-19 17:57:49
电机和轮胎之间会打滑吗?
taish 发表于 2012-1-15 21:04:12
这种传动方式费轮胎加大摩擦力
gunnwell 发表于 2012-1-18 13:58:30
从图片上看,应该是靠摩擦力进行驱动。所以主动轮和自行车后轮之间的摩擦力一定要大,间距过大,就会减速。
楼主,对否?
luohuaifeng 发表于 2012-12-7 20:05:32
这个有点简单呀!
子子61961 发表于 2012-12-8 12:36:27
挺有创意的。以前论坛貌似有过设计自行车的大讨论,不知道当时有没有这个创意。
刚刚好的男人 发表于 2012-12-8 13:58:01
这么弄会出现轮带电机转的情况吧         15年前我见过老式的带横梁的自行车被改成烧油的是用厚板割的链轮
查看完整版本: 牛人DIY之洗衣机电机改造成电动车
