ug,把文字附着到一个圆柱面上面---[请教]
在ug中这么样用使用文字功能啊。比如我要写一个文字然后把她附着到一个圆柱面上面去。Re: ug,把文字附着到一个圆柱面上面---[请教]
没有这功能吧,自己用手画出字来Re: ug高手帮一下忙
有的,现在在UG4.0里很容易实现这个功能了Re: ug,把文字附着到一个圆柱面上面---[请教]
有吗?真的很想知道,可以说一下步骤吗?Re: ug,把文字附着到一个圆柱面上面---[请教]
你可以用SW里的包覆命令呀.很简单的呀.Re: ug,把文字附着到一个圆柱面上面---[请教]
<P>可以用ProE中的环形折弯功能实现!</P><P><A HREF="/forums/94665/ShowPost.aspx">http://bbs.cmiw.cn/forums/94665/ShowPost.aspx</A></P> 在PRO/E里可以,见附档! ug也是可以的 六、怎样在UG里写字:
先新建一部件,在该部件中编辑文字。进入modeling并不能输入文字,必须到drafting里输入文字,其中英文字可以用mdcfont等空心字体,汉字只能用chinesef。 从file-->export-->cgm输出文字,在“输出cgm”对话中,“源”选择“图纸”,“文本选择”选用“多义线”,其他的默认,点击“确定”,就得到了cgm文档,在后面在用到。在需要用文字的部件中,从file-->import-->cgm输入刚刚创建的CGM文件,可以看见文字会在XY平面上了,如果看不到,用"Ctrl+F”快键,这些都是些线条。 将文字“影射”到曲面上: 可以用“缠饶”,也可以用“投影”。就可以对在面上的线条进行各种处理啦。 yuanyuniao 发表于 2009-5-21 08:02 static/image/common/back.gif
六、怎样在UG里写字:
先新建一部件,在该部件中编辑文字。进入modeling并不能输入文字,必须到drafting ...
什么事modeling,什么有事drafting啊,搞得头大
